przegrzebałem dziś całe auto i nic
śruby zabezpieczające
To są na pewno oryginalne śruby zabezpieczające?Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
Myśle że tak bo felgi orginalne - wczesniej były vega gdzie nie było widać śrub, teraz wymieniałęm felgi w aso, dali sobie radę bez problemu, nic nie mówili dopiero dziś zauważyęm jak chciałem nakładki założyć,nie pozostaje mi nic innego jak odwiedzić aso
Jest możliwość , że w ASO klucz do śrub znaleźli w aucie a potem zapomnieli go oddać . Może tej wersji należy się trzymać w czasie rozmowy z nimi :?: :diabelski_usmiechAntyfotoradar Valentine1
Hmmm... zakładając, że i tak dociąga wszystkie kluczem dynamometrycznym... najpierw pneumatem zakręca a potem dociąga wg momentu... i to wszystkie, włącznie z zabezpieczeniemZamieszczone przez loydHa ????Zamieszczone przez vazJedna , żelazna zasada przy ich dokręcaniu/odkręcaniu - nie wolno używać klucza pneumatycznego .
Jak dobrze pamiętam przy zmianie opon na zimówki kapciarz włożył końcówkę do klucza pneumatycznego i ogień .......
Niestety dla ASO w warszawie nic nie jest proste, panowie mieli problem, musialem im wytlumaczyc ze metoda prib i bledow znajda klucz, bo pan przyjmujacy na serwis juz twierdzil ze duze ryzyko ze bedzie trzeba rozwiercic sruby...wkoncu zaplacilem 70zl za odkrecenie srub i 50 za zestaw standardowych srub, nie chce jiz zabezpieczajacych
Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem oryginalne śruby zabezpieczające z akcesoriów Skody o numerze CFA 071004 (jak na zdjęciu). Czy skoda wszystkie śruby sprzedaje takie same, bo na fotografii klucz do tych śrub zawiera zwykły wieloklin i jakoś nie wygląda by każdy zestaw miał niepowtarzalny klucz. Czy się mylę ? :roll:Załączone pliki
jest podobno 50 modeli frezów. A tak na marginesie to wczoraj w POZNANIU odebrałem te śrubki ze sklepu skody i powiem Ci ze wygladaja tak samo jak orginalne wiec chyba tak jest. Sklep działa 20 lat wiec chyba maja jakieś dobre kontakty. Jedynym minusem jest to ze nie dostajesz pudełka.. dla mnie to nie miało znaczenia.
mówmy po imieniu, że na allegroZamieszczone przez Borsuk2Na znanym portalu aukcyjnym
jest kilkadziesiąt wzorów tego wieloklina (każdy przesunięty i ileś tam mm)Zamieszczone przez Borsuk2zwykły wieloklin"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Wg mnie warto dołożyć parę złotych i kupić mcgarda . To są najlepsze śruby zabezpieczające na rynku . Oryginały zaś można w prosty sposób odkręcić bez adaptera .Antyfotoradar Valentine1
Poczytaj w moim wątku jak można je odkręcić * . . . . (jak wiesz jak można to nie dziel się - forum niestety jest dostępne dla złodziei)Zamieszczone przez vazWg mnie warto dołożyć parę złotych i kupić mcgarda . To są najlepsze śruby zabezpieczające na rynku . Oryginały zaś można w prosty sposób odkręcić bez adaptera .
* jakoś im się nie udało"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
MC gard....czy jakoś tak pewnie jest spoko ale prawda jest taka jak mają ukraść to i tak ukradną jak nie koła to całe autko. Ja obejrzałem śrubki i wygladają jak oryginalne... a reszta to juz nie od nas zależy...pozdr
pitersoonn, masz rację, że jak mają coś ukraść, to ukradną, ale często proste i widoczne z dala zabezpieczenia skutecznie zniechęcają zwykłych złodziei papudraków gamoni. Większość złodziei to ludzie okazjonalni, prymitywni w stylu Gang Olsena i na nich mają działać takie środki. A jak trafisz na kumatego i wyszkolonego, to nic nie poradzisz.
Do alu felg mam śruby zabezpieczające stożki, czy można je zastosować do stalowych felg ori kula ?
